Угловатые полигоны при рендеринге модели
kotbfg
Сообщение kotbfg »
Сделал простенькую модельку, запёк с высокополигонала нормалы и прочие текстуры, Настроил шейдеры... запускаю рендер, а на нём все полигоны угловатые...
При этом: Галку Auto Smooth в Object Data ставил, нормали сбрасывал, В Material Properties, в секции Settings, параметр Displacement установлен на Bump Only. ПКМ > Shade Smooth тоже делал.... Э... ЧЯДНТ?!?!?!
Re: Угловатые полигоны при рендеринге модели
Чтобы не спутать угловатые полигоны с художественным замыслом - покажи стрелочкой где это.
kotbfg
Сообщение kotbfg »
Э... ды везде... на нагруднике треугольники, на волосах, на наплечнике... Она должна вот так выглядеть в идеале.
Хотелось бы видеть как выглядит карта нормали, как она подключена, стоитли
галка "нецветовые данные". Триангулировалась ли лоуполька перед запеканием.
kotbfg
Сообщение kotbfg »
Что за "нецветовые данные", с чем их едят и где они лежат?
установи значение Non Color вместо sRGB для Color Space для Normal
]Ну вообше то карта нормалей подключается через ноду "карта нормалей" Попробуй так
Но скорее тут что то другое, больше похоже на двойную геометрию. Без файла не понятно.
kotbfg
Сообщение kotbfg »
Сделал - ничего не поменялось. Двойных точек в меше нету 100%. Иначе Substance Painter её бы просто импортировать отказался бы.
Может проблема в том, что модель триангулирована? ...но тогда почему сам блендер без рендера модель отображает нормально?
kotbfg писал(а): ↑Двойных точек в меше нету
А второго двойного меша тоже нету? который скрыт во вьюпорте и не скрыт для рендера?
Ну выложи сам файл посмотрим, так гадать нет смысла.
kotbfg
Сообщение kotbfg »
ТОЧНО НЕТУ. Я 1 раз всего модель экспортировал и слои отображения не настраивал. К тому же в UE4 модель выглядит тоже нормально:
