Как равномерно увеличить разделённую на части фигуру?
мне нужно увеличить равномерно фигуру, в моем случае пальцы персонажа. они разделены по фалангам и сужаются к концу. Я заметил, что не совсем пропорционально у меня получились пальцы и мнее их надо удлинить. Как это сделать? вот фото:
Re: Как равномерно увеличить разделённую на части фигуру?
Используй инструмент пропорционального редактирования https://docs.blender.org/manual/ru/dev/ ... iting.html
Включение и выключение режиму буква O. В твоем случае, возможно следует выделить только кончики пальцев и двигать их вниз при включенном режиме. Колесиком мышки изменяй влияние эффекта для требуемого количества вершин.
sungreen писал(а): ↑18 окт 2024 16:52 Используй инструмент пропорционального редактирования https://docs.blender.org/manual/ru/dev/ ... iting.html
Поплыло(
Попробуй перед редактированием удалить дублирующие вершины Mesh->Merge->By Distance
выделение сделал правильно, но видимо где-то невидимый косяк ...
прикрепи модель к сообщению
вот по этой ссылке можно скачать(я надеюсь) - https://dropmefiles.com/M1j55
Косяков не нашел. Предлагаю сделать настройки инструмента пропорционального редактирования для редактирования только связанной геометрии и выбрать тип спада LInear.
Пальцы редактировать по отдельности.
- Снимок экрана 2024-10-19 041219.png (124.58 КБ) 17808 просмотров
Есть ещё другой способ.
Выделить всё что нужно масштабировать, последним выделить вершину от которой всё будет масштабироваться.
Выбрать центр трансформации "активный элемент"
Масщтабировать по оси Z
