Как равномерно увеличить разделённую на части фигуру?
Сообщение TIP_CHACK »
мне нужно увеличить равномерно фигуру, в моем случае пальцы персонажа. они разделены по фалангам и сужаются к концу. Я заметил, что не совсем пропорционально у меня получились пальцы и мнее их надо удлинить. Как это сделать? вот фото:
Re: Как равномерно увеличить разделённую на части фигуру?
Используй инструмент пропорционального редактирования https://docs.blender.org/manual/ru/dev/ ... iting.html
Включение и выключение режиму буква O. В твоем случае, возможно следует выделить только кончики пальцев и двигать их вниз при включенном режиме. Колесиком мышки изменяй влияние эффекта для требуемого количества вершин.
sungreen писал(а): ↑18 окт 2024 16:52 Используй инструмент пропорционального редактирования https://docs.blender.org/manual/ru/dev/ ... iting.html
Поплыло(
Попробуй перед редактированием удалить дублирующие вершины Mesh->Merge->By Distance
sungreen писал(а): ↑18 окт 2024 17:18 Попробуй перед редактированием удалить дублирующие вершины Mesh->Merge->By Distance
то же самое
Я же правильно понял что нужно выделить пальцы в режиме выделения граней, найти сверху mesh ну и далее как вы сказали?
выделение сделал правильно, но видимо где-то невидимый косяк ...
прикрепи модель к сообщению
sungreen писал(а): ↑18 окт 2024 17:40 выделение сделал правильно, но видимо где-то невидимый косяк ...
вот по этой ссылке можно скачать(я надеюсь) - https://dropmefiles.com/M1j55
Косяков не нашел. Предлагаю сделать настройки инструмента пропорционального редактирования для редактирования только связанной геометрии и выбрать тип спада LInear.
Пальцы редактировать по отдельности.
Снимок экрана 2024-10-19 041219.png (124.58 КБ) 17811 просмотров
Есть ещё другой способ.
Выделить всё что нужно масштабировать, последним выделить вершину от которой всё будет масштабироваться.
Выбрать центр трансформации "активный элемент"
Масщтабировать по оси Z
Без имени96.jpg (93.37 КБ) 17444 просмотра
