привязка ткани к объектам
Re: привязка ткани к объектам
- two_hooks.zip
- (116.59 КБ) 6122 скачивания
Пример во вложении.
не могли бы вы слегка подробнее описать последовательность действий в этом моменте, я повторил все что отправил в примере sungreen, но вот с пустышкой у меня возникли сложности, я добавил на веревку физику ткани, в модификаторах она стоит самая последняя, выделил все объекты, выделил пустышку, нажал CTRL+P выбрал object, запускаю анимацию и веревка просто падает внизЧтоб всё работало правильно, треуется родительская связь всего. Какую нибудь пустышку надо объявить родителем и верёвки и обоих объектов к которой она привязана.
- two_hooks_pin.zip
- (115.98 КБ) 772 скачивания
То есть нужно создать три группы вертексов на веревке, 1 и 2 это каждый из концов веревки и 3 это оба конца вместе, 1 и 2 мы через крюки привязываем к условным кубам, а 3 мы ставим в пин груп в свойствах ткани. и с такой схемой не обязательно использовать пустышку. Я правильно все понял? на пробной модельке все работает как надо) Заранее большое спасибо
Странно но у меня почему то так не работало.... Веревка жила своей жизнью, а закрепленные концы своей. Ну может я чего напутал в торопях.KpeBeTbl4 писал(а): ↑14 фев 2025 17:02То есть нужно создать три группы вертексов на веревке, 1 и 2 это каждый из концов веревки и 3 это оба конца вместе, 1 и 2 мы через крюки привязываем к условным кубам, а 3 мы ставим в пин груп в свойствах ткани. и с такой схемой не обязательно использовать пустышку. Я правильно все понял? на пробной модельке все работает как надо) Заранее большое спасибо![]()
- two_hooks_pin_collision.zip
- (118.73 КБ) 1080 скачиваний
