привязка ткани к объектам
KpeBeTbl4
Сообщение KpeBeTbl4 »
Re: привязка ткани к объектам
two_hooks.zip
(116.59 КБ) 6122 скачивания
sungreen писал(а): ↑Можно попробовать через два модификатора Hook
Пример во вложении.
two_hooks1.rar
(208.66 КБ) 755 скачиваний
KpeBeTbl4
не могли бы вы слегка подробнее описать последовательность действий в этом моменте, я повторил все что отправил в примере sungreen, но вот с пустышкой у меня возникли сложности, я добавил на веревку физику ткани, в модификаторах она стоит самая последняя, выделил все объекты, выделил пустышку, нажал CTRL+P выбрал object, запускаю анимацию и веревка просто падает вниз
two_hooks_pin.zip
(115.98 КБ) 772 скачивания
KpeBeTbl4
sungreen писал(а): ↑14 фев 2025 16:50
То есть нужно создать три группы вертексов на веревке, 1 и 2 это каждый из концов веревки и 3 это оба конца вместе, 1 и 2 мы через крюки привязываем к условным кубам, а 3 мы ставим в пин груп в свойствах ткани. и с такой схемой не обязательно использовать пустышку. Я правильно все понял? на пробной модельке все работает как надо) Заранее большое спасибо :D
да
KpeBeTbl4 писал(а): ↑14 фев 2025 17:02
Странно но у меня почему то так не работало.... Веревка жила своей жизнью, а закрепленные концы своей. Ну может я чего напутал в торопях.
two_hooks_pin_collision.zip
(118.73 КБ) 1080 скачиваний
sungreen писал(а): ↑Возможно кеш, рассчитанный после первого прохода анимации, влиял на последующее перемещение крюков
Да, сейчас перепроверил, я был не прав, всё работает без пустышки и родительских связей.
