Blender 4.3.2 Текстуры, связи, логика
Fill-forty
- Джун
Добрый день.
Это наблюдения по работе с текстурами. Возможно мне ответят на эти вопросы. И возможно что я смотрю на очень удобный инструмент с не очень удобной позиции.
Походил по новому блендеру. Извратились над ним порядочно. Перевернули все кнопки и панели. Значки убили оставили серое унылое с ориентированное на слова области. Но добавили очень удобный инструмент для создания текстур.
С чем столкнулся я:
Есть текстура, а есть материал. Для того чтобы раскрасить объект или его плоскость надо натянуть текстуру на материал, а материал натянуть на плоскость.
Нет инструмента где можно видеть все текстуры и материалы свои. Чтобы лишние удалять и редактировать. Или это сделано криво.
Когда делаешь текстуру в редакторе. Можно кистью нарисовать в пустую область а убрать это уже не получится. Повторить не смогу наверное, но было.
Очень трудно создать текстуру, чтобы создать ещё одну и ещё. И чтобы потом не оказалось, что в окне с права это вообще одна текстура с включенными в нее двумя и наложенными бог знает как.
Не понятно как сохранять текстуры, если хочешь перенести в другой файл. Их когда редактируешь они остаются висеть в редакторе. Нет понятия что вот хватит. Отредактировал, закрыл. Забыл.
Когда создаёшь новый материал текстуры со старого переносятся в новый, или заменяют старый.
Не понятно как наложить на плоскость текстуру. Вчера решил разукрасить кубик. Каждую плоскость отдельно. И получилось только то что текстура натянулась на весь куб без разбора не зависимо от того что выделил я одну плоскость только. Однако весь интернет кишит точно такими же действиями и у людей получается.
При смене плоскости текстура которую делал для плоскости остается и ни куда не исчезает.
Старые текстуры копятся как клопы, мешаются. В целом создаётся ощущение что кто-то решил сразу придумать несколько инструментов для работы с текстурами. Придумали, внедрили, связали в неудобную панель с права и в ужасе отбежали на безопасное расстояние.
Если кто-нибудь испытывал подобное что я испытал вчера. Напишите пожалуйста как оно там завязано с логической точки зрения? Какие и инструменты существуют. Для чего нужны, как взаимодействуют? Как их вообще идентифицировать, чтобы ясно понять что это отдельные редакторы, а вот эта область для их компоновки. А в области компоновки тоже можно править. Но лучше не надо.
С уважением.
С чем столкнулся я:
С уважением.
Re: Blrnder 4.3.2 Текстуры, связи, логика
Да-да, совершенно верно! Искалеченных этой логикой достаточно много и негодование можно разделить, но и людей, которые этой логикой пользуются успешно тоже не мало.
К сожалению, не могу ни чем помочь, я не умею рисовать, во всяком случае мышкой, соответственно не пользуюсь этой возможностью блендера. Делаю текстуры и материалы процедурно как то так;
viewtopic.php?t=78
Ну или монтирую коллажи в гимпе на основе разных запечённых карт, типа оклюжена.
viewtopic.php?t=78
Fill-forty
- Джун
В гимпе да тоже делаю. Макака очень реалистичная.
Надеюсь на другие вопросы тоже со временем кто нибудь ответит
Fill-forty
- Джун
По поводу раскраски граней Отвечу сам. Разобрался.
1) Выбрать объект в режиме редактирования.
2) Перейти на вкладку "material" И добавить в объекту, к его уже существующему материалу ещё несколько (цифра 1 на рисунке)
3) Настроить материалы. Я пока только цвета поменял, дальше лезть не стал.
4) Теперь если надо плоскостя разукрасить. Выбираем режим редактирования - плоскость. Выбираем нужные плоскости. Выбираем нужную шкурку. Нажимаем "Assign" -назначить значит. и все наши выбранны грани станут этого цвета, а другие не станут))
- Screenshot_1.png (184.13 КБ) 437599 просмотров
Мне показалось, что это был "праведный" гнев, а не конкретные вопросы. И получилось, так что вместо ответа, я вреде как отшутился. Прошу прощения за невнимательность. Если вопросы еще остались, то обозначь их. Думаю, что совместно разберемся.Fill-forty писал(а): ↑ Надеюсь на другие вопросы тоже со временем кто нибудь ответит
Ха как мы по разному всё понимаем. Если бы вопрос был "как разным полигонам назначить разные материалы?" ответил бы не задумываясь и именно так. А как раскрасить разные грани я не знаю, надо лезть пробовать)))Fill-forty писал(а): ↑По поводу раскраски граней Отвечу сам. Разобрался.
Fill-forty
- Джун
Там скорее раскраска не граней а плоскостей)) но не суть.
Вот нашел интересную статью по редактированию UV что это за инструмент и зачем нужен. Полезность развёртки. И какую роль оно играет в общем ансамбле Blender.
https://render.ru/ru/MFG/post/24837
Fill-forty
- Джун
Да, праведный гнев это основной двигатель вопросов.))
Можешь пояснить решаемую тобой задачу и сферу применения?
