аддон dynamic parent 2.0.2: кривая анимация
Сообщение TIP_CHACK »
слов нет, есть видео:
https://drive.google.com/file/d/1Tb5BMI ... sp=sharing
а еще файл с проектом:
Murasama — копия.zip
(814.33 КБ) 433 скачивания
Re: аддон dynamic parent 2.0.2: кривая анимация
В твоем файле не вся анимация, которая есть на видео? Но на всякий случай, попробуй перед началом анимации привести масштабные коэффициенты объектов к 1:1:1 CTRL+A S. Далее по ходу анимации не меняй масштаб у любого объекта, если это не требуется по сценарию.
sungreen писал(а): 08 фев 2025 14:14 В твоем файле не вся анимация, которая есть на видео?
ой я дурак: забыл сохранить файл.
Murasama 2.zip
(793.96 КБ) 355 скачиваний
вот теперь всё есть
А ты кривые анимации проверял?
Murasama 2_1.zip
(126.33 КБ) 326 скачиваний
sungreen писал(а): 08 фев 2025 17:33 А ты кривые анимации проверял?
Проверял, но что мне с ними делать надо было я не знал. Мне получается просто их сделать линейными? а если мне нужно сделать их кривыми?
Мне тоже такая ситуация не нравиться, но ты сам её создал. Самое простое было бы сделать, чтобы клинок вынимался по одной оси. У тебя по сюжету что будет еще?
sungreen писал(а): 08 фев 2025 19:49 Мне тоже такая ситуация не нравиться, но ты сам её создал. Самое простое было бы сделать, чтобы клинок вынимался по одной оси. У тебя по сюжету что будет еще?
по одной оси это во-первых не по сюжету, а во вторых даже если бы я мог этим пренебречь, то это наверняка выглядело бы скучно. И да, файл, который я скинул - это не мой проект, это инсталляция одного объекта, который вызывает трудности
TIP_CHACK писал(а): Проверял, но что мне с ними делать надо было я не знал. Мне получается просто их сделать линейными? а если мне нужно сделать их кривыми?
Вернуться к началу
Нет, они не должны быть прямыми или кривыми, они должны быть такими чтоб движение получалось правильным. Ты видишь же что по оси z движение идёт быстрее чем необходимо, соответственно кривую перемещения по z надо изогнуть так чтоб движение в начале шло медленнее, а потом быстрее. И ли же можно изогнуть кривую перемещения по y так чтоб движение по y шло с начала быстрее. Вобщем подогнать эти кривые друг под друга, чтоб движение шло как надо.
