Создание локации (gamedev)
NikolayChainik
- Джун
Привет! Господа, делаю локацию в blender для дальнейшего экспорта в unity. Решил заморочиться с растительностью на земле, взял по одному экземпляру каждого растения и с помощью нодов красиво разместил на плоскости 2х2 метра. Растительность низкополигональная и поэтому результат для плоскости меня устроил - 9000 треугольников. Осталось на локацию переместить сие чудо, но... Я не учел, что при низкой полигональности, ноды создали 8000 объектов, и при переносе плоскости на локу блендер вылетел
. Уменьшать полигоны или объекты не вариант, визуально не должно меняться, т.к. и так все низкополигональное. Есть идеи как это можно решить? Или я мечтаю о невозможном. P.S. Не хочу создавать terrain в unity, потому что в blender гораздо красивее и вариативнее выходит.
- plane.jpg (931.39 КБ) 15305 просмотров
- nodes.jpg (170.08 КБ) 15305 просмотров
Re: Создание локации (gamedev)
Можешь пояснить что за операция или какие действия были сделаны или под этим понимается набор узлов в части дистрибьюции? Ведь на сколько я понимаю проблема не в памяти. Выложи проблемную модель, возможно решение появиться быстрее.
Тоже не понял, что именно за операция, при которой блендер вылетел. Но меня смущает другое. 9000 треугольников на 4 квадратных метрах. Это сколько миллионов треугольников на всей локации? Я давно не интересовался требованиями к юнити, но мне кажется это не реально много.NikolayChainik писал(а): ↑30 дек 2024 00:23 Привет! Господа, делаю локацию в blender для дальнейшего экспорта в unity. Решил заморочиться с растительностью на земле, взял по одному экземпляру каждого растения и с помощью нодов красиво разместил на плоскости 2х2 метра. Растительность низкополигональная и поэтому результат для плоскости меня устроил - 9000 треугольников. Осталось на локацию переместить сие чудо, но... Я не учел, что при низкой полигональности, ноды создали 8000 объектов, и при переносе плоскости на локу блендер вылетел. Уменьшать полигоны или объекты не вариант, визуально не должно меняться, т.к. и так все низкополигональное. Есть идеи как это можно решить? Или я мечтаю о невозможном. P.S. Не хочу создавать terrain в unity, потому что в blender гораздо красивее и вариативнее выходит.
NikolayChainik
- Джун
Операция следующая: ноды по распределению различной растительности по всей поверхности я сначала применил на маленькую, дабы красиво настроить это распределение, а затем эти ноды можно сохранить и перенести на нужный для меня terrain. 9000 треугольников вроде бы не очень много, но проблема что они повторяются как объекты 8 тыс раз. Я понимаю, подход изначально не верный. Секрет создания насыщенной растительности не знаю, попытался как умею
По геонодам ничего не подскажу я их не использую. как и по растительности для юнити. в игровых движках для этого часто используются внутренние решения. ибо они ну просто супер оптимизированы, лоды там применяются. А так я всегда траву сажал частицами, для циклов это лучшее решение, ева тоже их вполне переваривает. Если в игровой движок такое вставлять, уже чистой геометрией, конечно он это не вывезет. а частицы блендера он не понимает. Короче это надо по юнити смотреть, какие там способы создания травы применяются.NikolayChainik писал(а): ↑30 дек 2024 14:05 Операция следующая: ноды по распределению различной растительности по всей поверхности я сначала применил на маленькую, дабы красиво настроить это распределение, а затем эти ноды можно сохранить и перенести на нужный для меня terrain. 9000 треугольников вроде бы не очень много, но проблема что они повторяются как объекты 8 тыс раз. Я понимаю, подход изначально не верный. Секрет создания насыщенной растительности не знаю, попытался как умею
