запекание текстуры
Re: запекание текстуры
Не понял последний пункт, это в шейдинге?
ну у меня же подключено все здесь
- изображение_2024-12-02_141014740.png (484.51 КБ) 25211 просмотров
Проверяй название Vmake-1732 ... на конце может быть типа .001 .002 - то есть это разные источники.
Дай своему источнику нормальное короткое название.
Да вроде везде всё-то, все равно нет текстуры
У тебя в стеке материалов два материала scompa_s14_main и Material.001
Настройки, которые ты показываешь, относятся к Material.001
Но на полисетку назначен scompa_s14_main.
То есть тебе нужно либо удалить из стека материалов scompa_s14_main, либо назначить на полисетку Material.001.
Еще добавь в настройки - File->External Data->Automatically Pack Resouces, тогда твои текстурки будут храниться внутри .blend файла и при его пересылке или перемещении в другой каталог они будут доступны.
ЕЕЕЕЕЕ получилось победа, так?
- Untitled.png (153.29 КБ) 25161 просмотр
в игровом движке увидеть свой капот удалось или до этого еще не добрался?
Еще не пробовал, там запары с материалами и файлами много попробую сам разобраться
