запекание текстуры
Re: запекание текстуры
Теперь просто ждать твоих действий? Или я пока что могу в исходном файле нормальную новую UV карту сделать?
попробуй на одной из деталей добавить новую UV карту (в слоте UV карт), сделай её активной, и повтори те действия с UV которые ты делал
далее запекай по инструкции, которая была в предыдущем посте
на выходе у тебя новое изображение должно наложиться на старое в том же месте, иначе работать на модели не будет
сегодня не смог сделать, есть такая развертка её можно как-нибудь в блендер засунуть или нет?
- Scompa_S14_body_UV.png (1.89 МБ) 21382 просмотра
Представь что она уже в Blender, но надо перенести изображение с одной картинки на модель по UV развертке, а потом перенести с модели на другое изображение по другой UV развертке. То есть в модели должны быть обе UV развертки и они должны быт привязаны к одним и тем же вершинам.
У тебя вот эта развертка уже в модели?
нет нашел у создателя мода, делаю свою по типу этой щас, только уже адекватную
а ты её делаешь добавляя новую карту или опять коцаешь оригинальную? нужно добавить новую карту
я не нашел способа сходу перенсти карту из одного .blend файла в другой, только меши или объекты целиком
Делаю как ты говорил, вроде правильно, новую создал
- изображение_2024-12-01_212836489.png (7.61 КБ) 21353 просмотра
- изображение_2024-12-01_212656822.png (341.14 КБ) 21353 просмотра
только не делай все сразу, давай на одной детали отработаем
когда текстуру нанесешь, то скидывай файл
возможно на капоте будет самое простое поэксперементировать
Начинаю делать по гайду который ты скинул, создаю текстуру она не появляется на капоте
- третье
- изображение_2024-12-02_124237419.png (639.26 КБ) 21205 просмотров
- второе
- изображение_2024-12-02_124227950.png (679.31 КБ) 21205 просмотров
- первое
- изображение_2024-12-02_124219993.png (74.78 КБ) 21205 просмотров
В стеке UV карт, напротив твоей карты есть иконка "фотоаппарат с крестиком". Кликни на иконку, чтобы твоя UV карта стала активной.
Если на входе узла предполагается использовать UV координаты, но узел не связан с UV картой, то в качестве источника координат берется активная UV карта. В редакторе шейдеров можно работать с набором UV карт через узел Input->UV Map, чтобы указать любую из имеющихся карт.
И тебе еще нужно указать в качестве источника цвета твою текстуру. Лучше добавить новый узел Texture, указать твой файл и взять Color (Image Texture) на Base Color (BSDF).
