Помощь с моделью, уезжает при переносе
Platinko
Сообщение Platinko »
Всех приветствую на форуме, я новичок в блендере решил сделать довольно простую анимацию, с помощью открытого рига,"The Rig 2.6" , анимировал я через pose mode передвигая кости рига, из-за слабых мощностей компьютера решил воспользоваться рендер-фермой sheepit, но при переносе файла .blend с заранее запакованными текстурами и т.д сбивается положение рига, позже посмотрев я заметил что origin в object моде отделён от mesh но в edit mode всё сбрасывается на origin, кто знает что нужно делать при данной ситуации? Пример смещение ниже:
Рендер на моём пк (20 минут 1 frame)
Рендер на sheepit
Re: Помощь с моделью, уезжает при переносе
Выложите модель, так будет быстрее найти источник проблемы.
В любом случае желательно, чтобы все привязки были сделаны относительно Origin, перемещения меша 0,0,0 и масштабные коэффициенты 1,1,1. Так меньше проблем при анимации, экспорте, текстурировании, расчете физики и частиц.
Platinko
https://disk.yandex.ru/d/QaCa8zNXMujSxg я до конца не разобрался в данном форуме так что вот ссылка на файл
Platinko
sungreen писал(а):
так что сможешь посмотреть что не так с файлом?
Рендер в Blender идет нормально. Явных проблем в Blender не вижу. Какие настройки установлены в sheepit?
Еще можно спросить у самого автора рига в https://github.com/TheRatmir/TheRig/issues
Вижу, что там есть три сообщения о багах на русском языке. Возможно, это ошибка самого рига, хотя повторю еще раз - при локальном рендере ошибки визуализации не проявились.
Platinko
sungreen писал(а): 20 апр 2026 06:16 Рендер в Blender идет нормально. Явных проблем в Blender не вижу. Какие настройки установлены в sheepit?
Да на sheepit чтоб прям сильных настроек не было просто рендер с 0 - 100 кадры с step 1 всё на cpu (просто банально там и другого вида настроек нет)
То есть на локальном ПК рендериться без проблем, а на ферме с проблемой? Какая blender версия на ферме?
Platinko
sungreen писал(а): 20 апр 2026 19:24 То есть на локальном ПК рендериться без проблем, а на ферме с проблемой? Какая blender версия на ферме?
Да вы верно поняли, если верить описнаю сайта "Your blend version is 3.0 or higher." то либо от 3.0 и выше
А на ферме сколько кадров отрендерилось? Судя по картинке персонаж не двигает руками?
