Помощь с моделью, уезжает при переносе
Platinko
Сообщение Platinko »
Всех приветствую на форуме, я новичок в блендере решил сделать довольно простую анимацию, с помощью открытого рига,"The Rig 2.6" , анимировал я через pose mode передвигая кости рига, из-за слабых мощностей компьютера решил воспользоваться рендер-фермой sheepit, но при переносе файла .blend с заранее запакованными текстурами и т.д сбивается положение рига, позже посмотрев я заметил что origin в object моде отделён от mesh но в edit mode всё сбрасывается на origin, кто знает что нужно делать при данной ситуации? Пример смещение ниже:
Рендер на моём пк (20 минут 1 frame)
Рендер на sheepit
Re: Помощь с моделью, уезжает при переносе
Выложите модель, так будет быстрее найти источник проблемы.
В любом случае желательно, чтобы все привязки были сделаны относительно Origin, перемещения меша 0,0,0 и масштабные коэффициенты 1,1,1. Так меньше проблем при анимации, экспорте, текстурировании, расчете физики и частиц.
Platinko
https://disk.yandex.ru/d/QaCa8zNXMujSxg я до конца не разобрался в данном форуме так что вот ссылка на файл
Platinko
sungreen писал(а):
так что сможешь посмотреть что не так с файлом?
Рендер в Blender идет нормально. Явных проблем в Blender не вижу. Какие настройки установлены в sheepit?
Еще можно спросить у самого автора рига в https://github.com/TheRatmir/TheRig/issues
Вижу, что там есть три сообщения о багах на русском языке. Возможно, это ошибка самого рига, хотя повторю еще раз - при локальном рендере ошибки визуализации не проявились.
