Анастасия писал(а): ↑. Я бы себе такую ёлку из тарелок приобрела бы. Она классная!
Спасибо! Но увы этот комплект не продается, а следующий неизвестно будет ли.)))
sungreen писал(а): ↑07 фев 2026 07:37 фотки требуют регистрации
Начал сканировать свои пни
пни сермат.jpg (108.05 КБ) 899041 просмотр
Ещё пни.
пни сермат1.jpg (161.35 КБ) 894081 просмотр
Тут такая штука получается, если надо только геометрию получить, то сканить можно при любом освещении, а вот если надо ещё и текстуру, то это форменная беда, вся светотень накладывается на диффуз, то есть как был объект освещён так он о будет изображен, вот есть тень от ввернутого в пень самореза, за который он был подвешен, так эта тень и запечётся на диффуз. освещено с о стороны солнцем жёлтым, и с другой стороны голубым небом, а с низу всегда темнее, так оно и запечётся,е. В идеале надо сканить в белой светящейся сфере)) Реально такое не получить. по этому пытаюсь компенсировать запеченное освещение через нормали, и оклюжен.
пни ноды.jpg (302.89 КБ) 894081 просмотр
Метод пока сырой нуждается в уточнении.
это 3d сканирование?
sungreen писал(а): ↑11 фев 2026 20:25 это 3d сканирование?
Да, фотограмметрия, Kiri Engine на телефон.
В этот раз пни сканились в пасмурную погоду прям на заснеженной площадке. Получилось почти идеально в плане равномерности освещения. чуть, чуть с низу меньше света. Но не подвешивал а делал на подставке, соответственно кири посчитала подставку, а в одном случае и табуретку, за один объект. это съедает разрешение текстур,
Выглядит отлично! Поздравляю!
sungreen писал(а): ↑13 фев 2026 13:12 Выглядит отлично! Поздравляю!
Спасибо, но пока не с чем поздравлять, работа только начата, даже не начата а в стадии придумывания, что бы из этого сотворить. Эти пни заготовлены под изделия с так называемой живой кромкой, когда часть изделия остаётся не обработанной. ну как бы не обработанной.
Вот то, ради чего все эти сканирования затевались, крутить вертеть, смотреть что лучше из этого сотворить. склоняюсь к подставке для бутылок, но не конечный вариант пока, наброски.
