Как слепить угловой скос?
K4ay
Сообщение K4ay »
Я хотел слепить угловой скос, да вот только он не простой, а с приколом. Этот уголок должен вставать между двумя круглыми скосами однако еще с одной из сторон должен вставать куб с менее круглым скосом.
Вот мои попытки реализовать его (Описание каждого изображения нажодится под ним):
Снимок экрана 2025-11-08 204331.png (207.17 КБ) 77402 просмотра
1) Этот вариант выглядит более адекватно. По идее фаска должна сужатся к верхней точке, однако сужения не происходит. В итоге пришлось удалить часть ребер. Однако такая фаска выглядит некрасиво.
Снимок экрана 2025-11-09 184747.png (219.56 КБ) 77402 просмотра
2) У этого варианта есть сужение к верху, но только форма у него вообще не та.
Снимок экрана 2025-11-09 193126.png (110.87 КБ) 77402 просмотра
Угол не должен так выпирать.
Как я не пытался, нормально не выходит. Видимо придется отложить идею с такими скосами на некоторое время.
Если кто-то знает как делать правильнее, предложите какой-нибудь вариант пж.
Re: Как слепить угловой скос?
Блин, я понял что не должно происходить но не понял как надо. Должно сужаться но не так. А как? Угол не должен так выпирать. А как должен?
Может всё таки фотку того что должно быть. Или того места куда этот угол должен вставать.
K4ay
Сообщение K4ay »
Mihanik писал(а): ↑09 ноя 2025 20:37 Блин, я понял что не должно происходить но не понял как надо. Должно сужаться но не так. А как? Угол не должен так выпирать. А как должен?
По идее этот уголок в связке с другими частями должен выглядить примерно так:
Снимок экрана 2025-11-10 152827.png (299.3 КБ) 77281 просмотр
Но ребра в углу должны выглядить иначе (я пометил красными линиями примерный вид ребер, который надо получить):
Снимок экрана 2025-11-10 152818.png (376.31 КБ) 77281 просмотр
Под не торчащим углом я имел ввиду эти ребра (те что находятся внутри красной обводки):
Снимок экрана 2025-11-10 152743.png (73.12 КБ) 77281 просмотр
(На третьем рисунке в обзоре есть изображение примера с торчащими ребрами.)
K4ay писал(а): ↑этот уголок в связке с другими частями должен выглядить примерно так:
K4ay писал(а): ↑Но ребра в углу должны выглядить иначе (я пометил красными линиями примерный вид ребер, который надо получить):
Во первых, зачем ребра в углу должны выглядеть иначе?
Во вторых, если рёбра выглядят иначе, то и сам угол будет выглядеть иначе, расстояния между рёбрами меньше, соответственно и радиус изгиба меньше, угол будет казаться в верху острее.
K4ay
Сообщение K4ay »
Mihanik писал(а): ↑10 ноя 2025 21:18
Короче мне надо слепить такую форму:
Только инструментом фаски такую форму я не смог сделать. Нужно найти какой нибудь способ создания фаски, только одно из трех ребер должно иметь другую ширину фаски.
У инструмента фаски и у модефикатора фаски , есть настройки профиля фаски, Если ничего не подходит, то только двигать руками.
