ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РАСЧЕТАМИ ЭКРАНА
SenkoSo
Сообщение SenkoSo »
Пожалуйста помогите рассчитать или как мне сделать визуализацию этого экрана в блендер. Я просто не понимаю какие цифры мне куда вводить. Все указано в пикселях, но у меня только метры.А при переводе пикселей в метры получается 0 метров с мелочью и я не понимаю как мне перенести размеры экрана в блендер. Буду очень рада если мне помогут.
вот этот экран
вот этот экран
Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РАСЧЕТАМИ ЭКРАНА
Поясни задачу целиком. Тебе нужен рендер для презентации или рендер для демонстрации на таком экране?
Размер экрана измеряется в метрах, и зависит от здания на которое он лепится, пиксели тут не причём. В пикселях измеряется разрешение экрана, в не зависимости от размера . То есть это не связанные величины. Например стандартное разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей. Это означает что экран способен отображать 1920 точек по горизонтули, и 1080 точек по вертикали. При этом размер экрана может быть любым, но желательно кратным этим значениям, иначе изображение будет растянуто по вертикали или горизонтали. Если нам нужен экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей по горизонтали равный 10 метров, то его высоту по вертикали надо делать 10/1920*1080=5,625 метра. Можешь так и вводить в окно 10/1920*1080 блендер сам посчитает.
SenkoSo
Сообщение SenkoSo »
sungreen писал(а): ↑28 сен 2025 07:16 Поясни задачу целиком. Тебе нужен рендер для презентации или рендер для демонстрации на таком экране?
может вы слышали о Анаморфном изображении, или видели экраны с такими эффектами будто рука из экрана выходит. Хочу сделать такую работу в свое портфолио под эти размеры экрана. Но не понимаю как мне рассчитать размеры этого экрана под блендер. Какие еще мне нужны данные что бы перенести экран в блендер?
Правильно ли понял, что твоя работа должна демонтироваться на таком экране?
SenkoSo
Сообщение SenkoSo »
sungreen писал(а): ↑28 сен 2025 17:59 Правильно ли понял, что твоя работа должна демонтироваться на таком экране?
Да. Я пыталась сделать, но он выглядит вообще по другому и я не понимаю то ли это из-за точки зрения, то ли из-за неправильных расчетов( Вот фото на экране:
кошмар
кошмар
"то ли это из-за точки зрения" - это
Тебе нужно просто вставить одну плоскую картинку (3D рендер) в другую плоскую картинку. То есть по сути это делает 2D редактор. Если ты будешь сам делать 3D рендер, то нужно вид из камеры установить как вид потенциального наблюдателя.
SenkoSo писал(а): ↑ Я пыталась сделать, но он выглядит вообще по другому и я не понимаю то ли это из-за точки зрения,
Из за неправильной развёртки того что должно быть экраном, или из за самой картинки которая на него наложена. Но размеры тут точно не причём. А угол зрения... ну они в реале не под любым углом выглядят убедительно.
