sungreen писал(а): ↑31 июл 2024 18:34 добавлю до кучи https://www.stateofartacademy.com/up-to ... -renderer/
Черезвычайно полезная статья для понимания создания облаков, дыма, тумана волюметрикой, объёмом, все сказанное верно и для циклов. Но это обьем и корона 6. Я, же пытаюсь сделать облака не объёмом, а текстурой окружения. Такая штука появилась в короне начиная с 9 версии, и нормально заработала только в 12 версии. Сейчас все экстерьершики эту штуку жутко хвалят.
добавлю до кучи (куча должна набрать критическую массу :) )
https://www.shadertoy.com/view/XslGRr
https://www.shadertoy.com/view/Mt3GWs
http://www.cs.sjsu.edu/~bruce/fall_2016 ... _of_2.html
в туже кучу
https://docs.blender.org/manual/ru/dev/ ... s/osl.html
https://developer.blender.org/docs/hand ... ines/glsl/
https://docs.blender.org/api/current/gpu.html
хотя что ослик в суслике будет работать на gpu нет уверенности
sungreen, я признателен, за то что ты взялся изучать проблему. Но я даже не могу четко сформулировать задачу, чего мне не хватает для создания убедительной текстуры окружения. С солнцем, звездами и луной все хорошо. Они находятся на сфере окруженияи вращаются вместе или поддельности без проблем. Проблема с облаками, они в реале находятся не сфере, точнее на сфере но не на той, не на сфере окружения с центром в точке наблюдения, а на сфере с центром в центре земли. То есть для наблюдателя, они находятся практически на плоскости над головой. Простейшим решением является создание этой плоскости или сильно сплющенной полусферы геометрией, и уже на этой геометрии нарисовать облака процедурно, с прозрачностью. Но, как я уже говорил это не текстура окружения, и это уже дольше считается.
К чему веду разговор - если полисеткой и объемом дорого, то нужно пробовать математикой через glsl. По сути это вполне реализуемо. Предлагаю еще массы критической понабрать, может просветление и наступит. Хотя сейчас надо бы самый простой glsl прикрутить, из тех которые уже обозначены.
sungreen писал(а): ↑01 авг 2024 06:42 Хотя сейчас надо бы самый простой glsl прикрутить, из тех которые уже обозначены.
Боюсь это за пределами моей компетенции. И вряд ли вообще освою. Ничего не понимаю, из того что написано в мануале касательно написания шейдеров, то есть совсем, вообще, на уровне значения слов которые там написаны))).
Мне тоже нужно некоторое время чтобы осмыслить. Предлагаю еще пособирать информацию, но очевидно, что нужен хак для быстродействия.
