Анимация сгорания бумаги
Dranik_
Сообщение Dranik_ »
Добрый день, друзья. Хочу сделать анимацию сгорания куба, как будто он из бумаги, но не знаю как это реализовать. У меня несколько отдельных мэшей, нужно чтобы они по очереди сгорали. Подскажите пожалуйста есть ли инструменты с помощью который это можно легко сделать или другие способы. Хочу сделать эффект как на этом видео
Dranik_
Re: Анимация сгорания бумаги
Сообщение Dranik_ »
Видео
Dranik_
Сообщение Dranik_ »
видео
Dranik_ писал(а): ↑31 май 2025 13:28 Добрый день, друзья. Хочу сделать анимацию сгорания куба, как будто он из бумаги, но не знаю как это реализовать. У меня несколько отдельных мэшей, нужно чтобы они по очереди сгорали. Подскажите пожалуйста есть ли инструменты с помощью который это можно легко сделать или другие способы. Хочу сделать эффект как на этом видео
Легкого способа нет. Если конечно кто нибудь не сделал специальный адон для этого. Но мне об этом ничего не известно.
Но принципиально это решаемо.
Тут мне видится несколько задачь.
1 потемнение бумаги
2 исчезание сгоревшей бумаги
3 создание огня и дыма
4 создание искр и отлетающей сажи.
Каждая задача может иметь несколько решений.
Я бы пробовал исчезание сгоревшей бумаги делать на основе модификатора логических операций, тупо вычитанием.
Потемнение оклюженом от объекта который вычитаем.
Огонь дым тоже этот объект но там надо использовать группы вершин. И они же источник частиц для искр и отлетающих кусочков.
Dranik_
Сообщение Dranik_ »
А как эта модификация называетcя? Может гайд есть по ней?
не модификация а модификатор. Модификатор так и называется логический, или Boolean в английском интерфейсе.
Без имени110.jpg (147.4 КБ) 20515 просмотров
Гайд наверняка есть и не один, но ты там ничего не найдёшь про сгорание бумаги.
Dranik_
Сообщение Dranik_ »
Mihanik писал(а): ↑02 июн 2025 08:38 не модификация а модификатор. Модификатор так и называется логический, или Boolean в английском интерфейсе.
Спасибо вам большое) У меня получилось)
