Reads_SM писал(а): ↑Думал трава такая там внутри , но ее там же нет.
Можешь попробовать смешать с вороной, с очень мелким масштабом. Но следует понимать, что все что сделано через бамп, это нарисовано на плоскости светотенью. Физически там никаких выпуклостей нет, и быть не может. Чтоб было физически что-то выдавлено, надо подключать дисплейс. К стати на референсе, сделано с дисплейсом. По мне так это из далека вполне похоже на мох, только цвет подобрать и блеск. Но если ты собрался рассматривать мох в близи, да еще через увеличительное стекло, то материалом его не сделать, только геометрией.
Я это уже однажды раньше проделывал, но у меня так и не вышло... Дисплейс- хороший нод, но других подобных подключений к этому узлам не достаточно было для мха и так для мелкой травы. Чтобы мог добиться нужного результата.
Снимок экрана 2024-01-075.png (1.96 МБ) 415462 просмотра
2 скриншот
Снимок экрана 2024-01-074.jpg (363.58 КБ) 415461 просмотр
Вот такой результат, но не очень то получился, вокруг на краях мха сильно размытые края. Нет толщины.
Снимок экрана 2025-02-21 115853.png (1.44 МБ) 415371 просмотр
попробуй использовать узел Math: Power для преобразования линейной зависимости в степенную.
Reads_SM писал(а): ↑ вокруг на краях мха сильно размытые края. Нет толщины.
Ну так ноды от которых эта толщина зависит показывай. Что там у тебя к ноде смещения приходит. Добавь масштаб у ноды смешения. Там сколько угодно выдавить можно.
материал мха2.jpg (541.53 КБ) 415059 просмотров
И да для этого вороной лучше подходит, если уж прям травинки надо.
Отправил два скрина
Снимок экрана 2025-02-21 200642.png (235.7 КБ) 414461 просмотр
Снимок экрана 2025-02-21 200532.png (303.11 КБ) 414461 просмотр
sungreen » 21 фев 2025 14:34
ранее писал sungreen узел Math нашел и создал, но подключиться к ноду не смог.
Нет, не совсем, не это. Травинки надо измельчить на мохе внутри, где там шероховатость имеется на поверхности,так и измельчить травинку до 0,2 или на сколько не знаю, как бы частицами будто. Если подальше ее не видно будет все равно, тогда немного увеличить придется.
Вы говорили надо подключить дисплейс. Чтобы на поверхности было видна толщина мха с мелкой травинкой. Я бы посмотрел ваши такие ноды как подключаются к узлам.
