где можно скачать обновление (iso) windows 10?
Тема для общих вопросов
Анастасия
Сообщение Анастасия »
И желательно, чтобы это было именно обновление, а не вирус. Так получилось, что я на сайте microsoft засветила то, что я нахожусь в РФ. И не смотря ни на какой впн, он безошибочно распознает мое устройство и соответствующую страну. При чем хотя я отключаю роутер на 10 минут, чтобы IP поменялся, выбираю разные сервера впн. Один фиг, узнает и скачивать обновление не дает. При этом, приходится качать на телефон и переносить на комп, так как никакие впн у меня на компьютере не работаю. Это отдельная история. Я понятия не имею, почему проблемы. Ах, как же все это задолбало, всем этим хакерством заниматься :(
Вообще, я очень давно не обновлялась. Еще в году 20-м или 21-м он без спросу по своему усмотрению скачивал обновления. Но у меня стоит Shadow Defender. Это программа создает образ образ защищенной папки или диска, все изменения, сделанные во время сессии стираются при перезапуске. То есть, я могу установить любую хрень или она может сама установиться по моей неосторожности. После перезапуска компьютера система возвращается в первоначальное состояние. А если целенаправленно надо что-то сделать, то защищенный режим в Shadow Defender следует отключить. В общем, вещь на любителя, но я к ней привыкла, хотя и антивирус, само собой, есть.
Так вот, этот самый Shadow Defender конфликтует с обновлениями. Windows решил, что вот прямо сейчас надо обновиться. Загрузил обновление, перезапустился. И никакие изменения, внесенные до перезапуска не сохранились. Он заново начал... И так бесконечно. Пару раз так встревала. Потом мне подсказали включить лимитированное подключение. Это настройка такая, которая никак на фактическое подключение к интернету не влияет, а вот система обновляться перестает. Да и нафиг мне нужны ваши обновления, решила я. Работает же все? Что еще надо? Тем более, не видно, что меняется от этих обновлений. Оказалось, меняется. Потом вовсе забыла про обновления.
Анастасия
Re: где можно скачать обновление (iso) windows 10?
А с чего мне вдруг срочно понадобилось обновиться? А в Unreal Engine проявилась такая штука. Есть большой источник света. в данном случае, плоскость. Она должна должна давать мягкие тени у объектов.
И
Совместно с ИИ пришли к выводу, что всему виной то, что моя система не поддерживает DirectX 12. Видеокарта поддерживает, а вот windows в текущем его состоянии нет. Нужна версия 22H2, а у меня 1903. Я не вникала, что такое DirectX 12. Но, определенно, он нужен для качественного освещения и теней. Хотя, я допуская, что, возможно, причина и не (не только и не столько) в обновлении и DirectX 12. Gemini любит иной раз завести в далекие дебри своими советами.
Я, кстати, и для визуализации интерьера по работе недавно попробовала использовать Unreal Engine. А там, понятно, нужно максимальное качество. Ну, тоже совсем не то получается. Хотя смотришь видеоуроки - у людей все гладенько получается. Очень "вкусные" интерьеры рендерят в UE. Делаешь ровно то же самое - совсем не то качество...
Вот пример, как выглядит затенение. И то пришлось с бубном поплясать, чтобы оно смотрелось хотя бы так.
если для игры еще простительно, то для интерьера уже нет.
То есть windows 10 версии 1903 при выключенном Shadow Defender не обновляется в штатном режиме?
Sandman
Сообщение Sandman »
Анастасия , попробуй это: https://www.dropbox.com/scl/fi/ume6udev ... ondv5&dl=0
Или тебе полный Виндос нужен?
Анастасия
Sandman, Мне надо, чтобы поддерживался DirectX 12. А там уж полный или нет, не важно.
Sungreen, да, при Shadow Defender. Он, получается, скачивает обновление, устанавливает его. А дальше требуется перезапуск. А после перезапуска система оказывается в исходном состоянии. И все повторяется с нуля. А так как он обновлялся без спроса и без предупреждения, то шанса отключить Shadow Defender у меня не было. Надо было самой периодически обновляться. Но, что сделано - то сделано.
Sandman
Сообщение Sandman »
Есть версия 22H2, она 5,8 гиг, попытался загрузить в Облако Майлру- за всё что больше 1гиг требует денег, хотя у меня там 1Т...
Есть идеи, куда закинуть?
Анастасия
Большое спасибо, что помогаете! Но у меня получилось обновиться. Я ведь с того момента, как нечаянно указала страну и, затем, создала эту тему, более не пыталась. А как раз 30-го сентября заглянула на форум, увидела здесь ответы и ещё раз попробовала.
Браузер duck duck go не хранит никакую историю, куки и ТД. Точнее, все это можно нажатием одной кнопки эффектно сжигать. Но в тот раз мне ни ВПН, ни утёнок, пардон, браузер не помог. Отключала WiFi, переходя на мобильный интернет. IP же должен при этом поменяться? А вот нифига так не работало. Так что эта тема - вопль досады, что сама себе создала проблему.
Но, как оказалось, на забугорном сайте меня забыли. Сейчас через тот же ВПН прекрасно скачала обновление, при чем, на русском языке. И желаемое отображение освещения в UE теперь работает нормально!
Но ещё раз спасибо, что откликаетесь!
Мне думается они не особо про тебя и помнили. Скорее всего это были неоправданные опасения на фоне неудачных попыток с включенным Shadow Defender. Насколько понял безболезненно делать есть отключить Shadow Mode, перезагрузиться, обновиться, включить Shadow Mode.
Анастасия
Ну, это я образно говорю "помнили". Видимо, сайт определяет, не только IP, но и с какого устройства был заход. Фиг знает, как там сделано. Если сразу повторять попытки, то ничего не получится.
Да, именно так надо было делать: отключать Shadow Mode, обновлять ОС, обратно включать.
