Появляются черные тени
Когда рендерю на движке Eevee все хорошо, но когда на Cycles, появляются странные черные тени, даже если все источники света убрать, эти тени остаются (снизу прикреплю скрины)
- на Cycles
- Screenshot_5.png (1.69 МБ) 20791 просмотр
- на Eevee
- Screenshot_3.png (1.81 МБ) 20791 просмотр
Re: Появляются черные тени
Возможно перекрытие полигонов, но если нужен точный ответ, то выложи модель.
По ссылке нет доступа и просит запросить доступ. Запросил.
Это косяки затенения. В режиме редактирования через меню Mesh->Shading установи Flat Faces.
Можешь использовать Flat Faces для большинства объектов сцены, для которых не требуется сглаживания.
