Появляются черные тени
Zz_MA_zZ
Сообщение Zz_MA_zZ »
Когда рендерю на движке Eevee все хорошо, но когда на Cycles, появляются странные черные тени, даже если все источники света убрать, эти тени остаются (снизу прикреплю скрины)
на Cycles
на Cycles
на Eevee
на Eevee
Re: Появляются черные тени
Возможно перекрытие полигонов, но если нужен точный ответ, то выложи модель.
Zz_MA_zZ
sungreen писал(а): ↑27 авг 2025 20:39 Возможно перекрытие полигонов, но если нужен точный ответ, то выложи модель.
Файлик залил на гугл диск -
По ссылке нет доступа и просит запросить доступ. Запросил.
Zz_MA_zZ
sungreen писал(а): ↑28 авг 2025 11:37 По ссылке нет доступа и просит запросить доступ. Запросил.
открыл доступ
Это косяки затенения. В режиме редактирования через меню Mesh->Shading установи Flat Faces.
Zz_MA_zZ
sungreen писал(а): ↑28 авг 2025 17:34 Это косяки затенения. В режиме редактирования через меню Mesh->Shading установи Flat Faces.
спасибо большое !
Можешь использовать Flat Faces для большинства объектов сцены, для которых не требуется сглаживания.
