перенос объектов из одного файла blend в другой с сохранением иерархии
TIP_CHACK
Сообщение TIP_CHACK »
Как мне перенести объекты так, чтобы они сохранили свою иерархию, а не расплылись по всему аутлайнеру.
Вот "материнский" проект:
(если нажать на стрелочки, то выпадет больше объектов)
вот "дочерний" проект, куда всё переносится:
это касается не только классического ctrl + c и ctrl + v, но еще и file > append
Re: перенос объектов из одного файла blend в другой с сохранением иерархии
Перед копированием в проекте источнике встань на родительский объект и выдели всю иерархию через контекстное меню планировщика "Select Hierarhy" и далее CTRL+C и CTRL+V
TIP_CHACK
sungreen писал(а): 07 фев 2025 21:52 Перед копированием в проекте источнике встань на родительский объект и выдели всю иерархию через контекстное меню планировщика "Select Hierarhy" и далее CTRL+C и CTRL+V
выделяю объект > правой кнопкой мыши > select hierarchy > ctrl + c > ctrl + v в другом проекте > результат такой же
Сложно предположить в чем проблема.
Могу посмотреть сам файл проекта на наличие проблем.
TIP_CHACK
sungreen писал(а): 07 фев 2025 23:18 Сложно предположить в чем проблема.
возможно я нашёл причину. Эта моделька взята из аддона mcprer. Этот аддон добавляет модельки персонажей из игры майнкрафт, предметы и др. видимо, он криво добавляет модель и поэтому она так копируется.
Но по сути - если объекты в планировщике физически присутствуют и связаны в иерархию, то метод формирования иерархии не должен влиять на возможность её копирования из проекта в проект.
