Как заставить камеру двигаться по кривой + другие положения камеры
TIP_CHACK
Сообщение TIP_CHACK »
Существует уйма гайдов, где показано, как можно анимировать камеру так, чтобы она перемещалась по пути и при этом отслеживала объект. Но если я хочу совместить движение камеры по кривой и обычное перемещение с помощью кейфреймов и классического перетаскивания камеры, то модификаторы, которые это всё добавляют, всё портят и моя камера начинает ездить по всей сцене. Как мне совместить эти два подхода анимации камеры?
РЕШЕНИЕ:
Нашёл самое подходящее решение: ставим несколько камер(Можно добавить их в группу) анимируем их как надо и потом переключаемся между ними: выделяем нужную нам камеру и ctrl + b на таймлайне. Теперь после этого появится линия с названием камеры - это значит все поле неё будет отснято с помощью названной камеры. Нашёл решение отсюда: https://youtu.be/hbN-PxpTZyI?si=SIViqtFM-panDnOA
Последний раз редактировалось TIP_CHACK 02 фев 2025 23:39, всего редактировалось 2 раза.
Re: Как заставить камеру двигаться по кривой + другие положения камеры
Можешь показать стек модификаторов?
TIP_CHACK
sungreen писал(а): ↑01 фев 2025 16:56 Можешь показать стек модификаторов?
хорошо, а как проявляется проблема
TIP_CHACK
sungreen писал(а): ↑01 фев 2025 17:42 хорошо, а как проявляется проблема
предоставлю информацию в виде видео:
Допустим я хочу примитивную анимацию с приближением камеры, потом поворотом, и вращением с захватом центра вращения. ниже есть видео с первыми двумя
https://drive.google.com/file/d/1P5Aavw ... sp=sharing
и теперь я хочу приступить к последнему, и тут всё ломается:
https://drive.google.com/file/d/10O6x0j ... sp=sharing
Мне стало еще более не понятно. То есть есть два модификатора в стеке и есть еще анимация? Какие параметры анимируются?
TIP_CHACK писал(а): ↑01 фев 2025 14:27 Существует уйма гайдов, где показано, как можно анимировать камеру так, чтобы она перемещалась по пути и при этом отслеживала объект. Но если я хочу совместить движение камеры по кривой и обычное перемещение с помощью кейфреймов и классического перетаскивания камеры, то модификаторы, которые это всё добавляют, всё портят и моя камера начинает ездить по всей сцене. Как мне совместить эти два подхода анимации камеры?
Надо просто анимировать включение ограничителей. То есть пока ты таскаешь камеру руками, ограничители должны быть выключены. Как подвёл камеру к кривой включил ограничитель.
Вот пример
https://disk.yandex.ru/d/4zfG_1XmJS1GJQ
Хотя конечно раз уж поставил кривую, то лучше уж всё с ней и делать.
TIP_CHACK
sungreen писал(а): ↑01 фев 2025 20:22 Мне стало еще более не понятно. То есть есть два модификатора в стеке и есть еще анимация?
эти модификаторы в основном и используются для анимации
передвижение камеры, поворот камеры, до изменения в самих модификаторах даже не успел дойти
TIP_CHACK
ещё думаю можно рассматривать вариант снимать сцену "кусками"
TIP_CHACK писал(а): ↑01 фев 2025 20:42
Хозяин барин, ты спросил как совместить эти два подхода, я ответил.
