Спасибо , сейчас попробую
Вот ссылка новая -
Blender Solidify
Re: Blender Solidify
@Mihanik Не вышло , делаю что то не так видимо
У меня блендер на англ , перевёл через переводчик текст на английский , может быть что то неккоректно перевелось , я новичок в этой программе , разбираюсь только
Блендер мультиязычная программа. Установить язык интерфейса можно.
Edit - Preferences В появившемся окне.
Interface - Translation
На каком этапе не получилось?
Вот скрины.
Думаю, что нужно убрать внутреннюю поверхность и сделать ремеш полисетки для корректной работы Solidify.
Вот пример https://disk.yandex.ru/d/ldqyg-FpByBNhg
- Снимок экрана 2024-12-19 133408.png (1.55 МБ) 46984 просмотра
- Снимок экрана 2024-12-19 133111.png (1.66 МБ) 46984 просмотра
Думаю что если это зуб то внешняя и внутренняя поверхности разные и Solidify тут не поможет. Видимо это скан слепка и как либо менять его в том числе ретопологией крайне не желательно.
По факту только одна сторона контактная, но судить можно только если понять как будет эта модель использоваться.
У меня получилось сделать , выбрал редактирование , в середине выбрал 1 полигон , через ctrl и плюс на нампаде расширил область до нужных размеров , выбрал , как указано на скриншотах выше и нажав кнопку S уменьшил . Мне не важна внутренняя поверхность , необходимость была в уменьшении толщины стенок , Жаль не получилось ограничить до пределённой толищины. Благодарю за помощь
