Larra писал(а): ↑31 авг 2024 21:24
Вопрос: и что мне делать со своими блендером 3?
У меня нестандартная сборка на основе версии 3.6. адон есть, я даже не помню включал я его или он по умолчанию был включен.
А почему именно эта версия?
Блендер свободный софт выбирай любую версию
https://www.blender.org/download/
К стате от куда взялась ваша версия?
Larra
Сообщение Larra »
Larra писал(а): ↑31 авг 2024 21:24 прибегнуть к аддону Add Curve Extra Objects.
Компьютер вдруг показал мне полосочки, потом синий экран, потом система отказалась запускаться, и, в общем, он в ремонте, предположительно из-за проблем с железом. Спасибо вам за готовность помочь. Проблема останется актуальной только в случае, если компьютер вернется из ремонта с сохранившимися данными, а если нет - один фиг придется качать более свежую версию блендера.
*звуки печали*
depths
Сообщение depths »
Возникла проблема, в сцену не добавляется камера, ни через окно add, ни через хот кеи не могу добавить, хотя в коллекции их нашел но ни как не могу с ними взаимодействовать, что это может быть и как исправить? (в отдельном окне использовал вид через камеру, но в процессе работы из него вышел и камера пропала, в других файлах блендера камера работает нормально, использую блендер из стима возможно это как то влияет)
Это не нормальное поведение Blender, так не должно быть.
Если это режим edit, то переключись на object клавишей {TAB}.
Выложи файл или покажи видео с экрана.
depths
Сообщение depths »
sungreen писал(а): ↑24 сен 2024 15:13 Это не нормальное поведение Blender, так не должно быть.
в объектном режиме делаю, вот сам файл https://disk.yandex.ru/d/-9m9ckhitemt9A
Предлагаю такое решение.
1) Открой Blender
2) File->Open
3) В правом верхнем углу кликни на шестеренку
4) Убери чек Load UI
5) Выбери файл mini_super_blender.blend
6) Кликни Open
depths
Сообщение depths »
sungreen писал(а): ↑24 сен 2024 18:04 Предлагаю такое решение.
1) Открой Blender
2) File->Open
6) Кликни Open
О, большое спасибо помогло
Svyatogor2007
Сообщение Svyatogor2007 »
Народ, проблема в следующем, необходимо из Blender 3.3 перекинуть модель в 3d max 2014 с сохранением нескольких каналов развертки, редактированными нормалями и цветами вершин. Пробовал FBX, вся развертка в максе при экспорте слетает, хотя каналы остаются.
При импорте - экспорте этого же FBX из Blender обратно в Blender все нормально, при эскорте из 3D max в Blender тоже, а обратно никак.
Подозреваю, что проблема в версии самого FBX, соответственно вопрос, можно ли в Блендере как то уменьшить версию FBX, или хотя бы какую то совместимость подключить?
Зы. С Dae все еще хуже, а ABC в старых максах не поддерживается.
Привет! А что-нибудь типа "better-fbx-importer" пробовал?
Раз из блендера в блендер через FBX экспортируется, может проблема на стороне макcа
