Проблемы с анимацией (Unity)
MaltrzD
Сообщение MaltrzD »
Всем привет, всех с праздником, заранее скажу что в блендере как и в анимациях я полный ноль.
Изначальное состояние анимации (0 кадр)
Последний кадр анимации (30 кадр)
На сцене это:
Тут вроде бы кажется все нормальным.
Я делаю анимации для юнити, поэтому после того как закидываю в юнити, имеется это:
Тут сразу 2 вопроса, как убрать все модели и тд при экспорте из блендера (как то чисто с анимацией экспорт сделать), и почему 2 анимации? названия у них примерно такие:
animation...layer0
animation...layer0.001
Одна из них еще и не работает.
Второе, это то что револьвер вообще не в руке находится (он в дочерних нужной кости, но не на ее позиции)
Я думал ладно, может быть при произведении анимации он встанет как нужно, но нет. Анимация корректно идет но револьвер имеет ту же позицию что изначально, только идет за смещением родительской кости.
То есть примерно вот так:
Так же если создать такого же второго перса на сцене в юнити, дать ему такой же револьвер, под ту же кость, анимация идти не будет по непонятным причинам.
Что я мог сделать не так?
Заранее всем спасибо за помощь.
MaltrzD
Re: Проблемы с анимацией (Unity)
Сообщение MaltrzD »
В общем полазил, все обьекты кроме анимации выключил при экспорте.
На счет анимаций, оказалось что layer0 000.1 это моя анимация, изменил в блендере названия и понял.
А то что layer0 как я понял это T pose, только как ее конкретно выключить я не понял.
Так же вопрос с тем что револьвер не на своей позиции остается открытым.
Попробуй перед экспортом сбросить масштабные коэффициенты всех объектов. Выдели все объекта {A} и далее {Ctrl+A} {S}. Проверь анимацию, повтори экспорт.
MaltrzD
Сообщение MaltrzD »
После этих манипуляций скелет выходит из бренного тела)
MaltrzD
Сообщение MaltrzD »
На середине анимации это выглядит как то так:
Похоже, что у тебя изначально были разные масштабные коэффициенты объектов, что возможно и приводит к такому эффекту. Удали анимацию, отсоедини арматуру, установи все масштабные коэффициенты в 1,1,1, присоедини арматуру (создай веса), создай анимацию, повтори экспорт.
MaltrzD
Сообщение MaltrzD »
sungreen писал(а): 09 май 2025 19:40 Похоже, что у тебя изначально были разные масштабные коэффициенты объектов, что возможно и приводит к такому эффекту. Удали анимацию, отсоедини арматуру, установи все масштабные коэффициенты в 1,1,1, присоедини арматуру (создай веса), создай анимацию, повтори экспорт.
MaltrzD
Сообщение MaltrzD »
Странно конечно, модель вместе с ее T-pose брал с mixamo, не думаю что там проблемы могли быть, может быть я что то не так сделал
MaltrzD
Сообщение MaltrzD »
Если без анимации сделать эти же действия, то получится это:
MaltrzD
Сообщение MaltrzD »
У арматуры Deltra Transform (scale) был 0,010. Сделал как вы сказали, но не особо помогло, видео приложу:
