не могу сохранить рендер
mark
Сообщение mark »
Не могу сохранить рендер. вылазит ошибка, пытаюсь сохранить на рабочий стол.
Снимок экрана 2024-09-29 213124.png (8.01 КБ) 21651 просмотр
Re: не могу сохранить рендер
//..\Desktop
Этот параметр расширяет относительные пути, где
префикс // представляет каталог текущего blend-файла
префикс .. - каталог на уровень выше (родительский).
Относительный путь расширяется относительно текущего расположения .blend файла.
Предположу, что файл был перемещен и доступа нет к родительскому каталогу.
Как исправить - назначить новый относительный путь не к родительскому каталогу, а к каталогу внутри проекта. Или установить абсолютный путь. Тогда при перемещении файла рендер жестко будет привязан к конкретной папке.
Где менять относительный путь - в редакторе свойств, на вкладке Output в секции Output параметр Output path.
Где менять абсолютный путь - там же где относительный, но при выборе пути в селекторе файлов нажать на иконку шестеренки и снять чек Relative Path.
mark
Сообщение mark »
Спасибо, но либо я делаю что то не так, либо ваше предположение не верно (скорее всего 1 вариант)
Давай разберемся вместе. У тебя в какой папке сохранен файл .blend?
mark
Сообщение mark »
в папке "загрузки"
Если это операционная система Windows, то папка "Загрузки" обычно расположена в каталоге пользователя. Соответственно //..\Desktop\ - это будет твой рабочий стол, к которому доступ должен быть.
Попробуй еще назначить путь и добавь косую черту в конце пути //..\Desktop\
Sandman
Сообщение Sandman »
Попробуй запустить блендер как администратор...
