Два рига в один
sapsan
Два рига в один
Сообщение sapsan »
Доброго дня всем !
подскажите как соединить два рига в один - для анимации
есть голова с ригом для лица и есть тело с ригом
по отдельности все работает отлично , но как их соединить ?
в ютубе нашел ролик где сначала объеденяют все кости - ctrl +J
а потом , назнаначают родителя для базовых костей ,
но у меня на стадии объединения костей ригов , ломается меш головы ....
или есть другой способ ??
Re: Два рига в один
Приветствую! Выложи проблемную модель до объединения. Так будет легче понять в чем проблема.
sapsan
Re: Два рига в один
Сообщение sapsan »
всем спасибо , проблему решил ...
Re: Два рига в один
решил - поделись решением!
Re: Два рига в один
там вроде не должно быть проблем при объединении
sapsan
Re: Два рига в один
Сообщение sapsan »
милый ад писал(а): 19 сен 2024 13:22 решил - поделись решением!
с помощью плагина FACEIT . там все в два клика получилось , а без него никак , я и родителей отключал , и что только не делал , но меш головы ломался , а с плагином , все получилось ...
