Color management - как пользоваться
sapsan
Сообщение sapsan »
Доброго всем дня !
создал анимацию , пытаюсь настроить цвета и контрастность , в вьюпорте все регулируется , когда делаю рендер картинки , тоже все нормально , НО вывод у меня в формате видео FFMPEG video , то после рендера когда смотрю видео , то получается , что любые изменения в Color management никак не влияют на выходной файл , поскажите где копать ??
рендер - EEVEE
Re: Color management - как пользоваться
напомни какая у тебя версия Blender
sapsan
Сообщение sapsan »
sungreen писал(а): 11 фев 2025 16:35 напомни какая у тебя версия Blender
4.0
Настройки Color Managment из Output или Render?
sapsan
Сообщение sapsan »
sungreen писал(а): 11 фев 2025 18:13 Настройки Color Managment из Output или Render?
из Render , я пробовал менять и Output , но там вообще ничего не меняется , но я по моему нашел уже ошибку , надо было в вкладке Output - Color Managment поставить Follow Scene / если активировать OVERRIDE, то будет как у меня регулировки не влияют на выходной файл ....
одного не пойму, на что тогда влияет Color Managment из Output, менял настройки , ничего не меняется в выходном файле...
Вероятней всего проблема именно Follow Scene / Override, поскольку во втором случае переписываются настройки из панели в файл, но визуально во время рендеринга берутся настройки из сцены.
sapsan
Сообщение sapsan »
sungreen писал(а): 11 фев 2025 19:40 Вероятней всего проблема именно Follow Scene / Override, поскольку во втором случае переписываются настройки из панели в файл, но визуально во время рендеринга берутся настройки из сцены.
спасибо большое , буду разбираться
