где можно скачать обновление (iso) windows 10?
Добавлено: 16 авг 2026 00:03
Анастасия
И желательно, чтобы это было именно обновление, а не вирус. Так получилось, что я на сайте microsoft засветила то, что я нахожусь в РФ. И не смотря ни на какой впн, он безошибочно распознает мое устройство и соответствующую страну. При чем хотя я отключаю роутер на 10 минут, чтобы IP поменялся, выбираю разные сервера впн. Один фиг, узнает и скачивать обновление не дает. При этом, приходится качать на телефон и переносить на комп, так как никакие впн у меня на компьютере не работаю. Это отдельная история. Я понятия не имею, почему проблемы. Ах, как же все это задолбало, всем этим хакерством заниматься :(
Вообще, я очень давно не обновлялась. Еще в году 20-м или 21-м он без спросу по своему усмотрению скачивал обновления. Но у меня стоит Shadow Defender. Это программа создает образ образ защищенной папки или диска, все изменения, сделанные во время сессии стираются при перезапуске. То есть, я могу установить любую хрень или она может сама установиться по моей неосторожности. После перезапуска компьютера система возвращается в первоначальное состояние. А если целенаправленно надо что-то сделать, то защищенный режим в Shadow Defender следует отключить. В общем, вещь на любителя, но я к ней привыкла, хотя и антивирус, само собой, есть.
Так вот, этот самый Shadow Defender конфликтует с обновлениями. Windows решил, что вот прямо сейчас надо обновиться. Загрузил обновление, перезапустился. И никакие изменения, внесенные до перезапуска не сохранились. Он заново начал... И так бесконечно. Пару раз так встревала. Потом мне подсказали включить лимитированное подключение. Это настройка такая, которая никак на фактическое подключение к интернету не влияет, а вот система обновляться перестает. Да и нафиг мне нужны ваши обновления, решила я. Работает же все? Что еще надо? Тем более, не видно, что меняется от этих обновлений. Оказалось, меняется. Потом вовсе забыла про обновления.
Re: где можно скачать обновление (iso) windows 10?
Добавлено: 16 авг 2026 00:34
Анастасия
А с чего мне вдруг срочно понадобилось обновиться? А в Unreal Engine проявилась такая штука. Есть большой источник света. в данном случае, плоскость. Она должна должна давать мягкие тени у объектов.
И
Совместно с ИИ пришли к выводу, что всему виной то, что моя система не поддерживает DirectX 12. Видеокарта поддерживает, а вот windows в текущем его состоянии нет. Нужна версия 22H2, а у меня 1903. Я не вникала, что такое DirectX 12. Но, определенно, он нужен для качественного освещения и теней. Хотя, я допуская, что, возможно, причина и не (не только и не столько) в обновлении и DirectX 12. Gemini любит иной раз завести в далекие дебри своими советами.
Я, кстати, и для визуализации интерьера по работе недавно попробовала использовать Unreal Engine. А там, понятно, нужно максимальное качество. Ну, тоже совсем не то получается. Хотя смотришь видеоуроки - у людей все гладенько получается. Очень "вкусные" интерьеры рендерят в UE. Делаешь ровно то же самое - совсем не то качество...
Вот пример, как выглядит затенение. И то пришлось с бубном поплясать, чтобы оно смотрелось хотя бы так.
если для игры еще простительно, то для интерьера уже нет.
Добавлено: 01 сен 2026 05:41
То есть windows 10 версии 1903 при выключенном Shadow Defender не обновляется в штатном режиме?
Добавлено: 03 сен 2026 10:14
Sandman
Анастасия , попробуй это: https://www.dropbox.com/scl/fi/ume6udev ... ondv5&dl=0
Или тебе полный Виндос нужен?
Добавлено: 30 сен 2026 16:37
Анастасия
Sandman, Мне надо, чтобы поддерживался DirectX 12. А там уж полный или нет, не важно.
Sungreen, да, при Shadow Defender. Он, получается, скачивает обновление, устанавливает его. А дальше требуется перезапуск. А после перезапуска система оказывается в исходном состоянии. И все повторяется с нуля. А так как он обновлялся без спроса и без предупреждения, то шанса отключить Shadow Defender у меня не было. Надо было самой периодически обновляться. Но, что сделано - то сделано.
Добавлено: 30 сен 2026 18:49
Sandman
Есть версия 22H2, она 5,8 гиг, попытался загрузить в Облако Майлру- за всё что больше 1гиг требует денег, хотя у меня там 1Т...
Есть идеи, куда закинуть?
Добавлено: 03 окт 2026 20:58
Анастасия
Большое спасибо, что помогаете! Но у меня получилось обновиться. Я ведь с того момента, как нечаянно указала страну и, затем, создала эту тему, более не пыталась. А как раз 30-го сентября заглянула на форум, увидела здесь ответы и ещё раз попробовала.
Браузер duck duck go не хранит никакую историю, куки и ТД. Точнее, все это можно нажатием одной кнопки эффектно сжигать. Но в тот раз мне ни ВПН, ни утёнок, пардон, браузер не помог. Отключала WiFi, переходя на мобильный интернет. IP же должен при этом поменяться? А вот нифига так не работало. Так что эта тема - вопль досады, что сама себе создала проблему.
Но, как оказалось, на забугорном сайте меня забыли. Сейчас через тот же ВПН прекрасно скачала обновление, при чем, на русском языке. И желаемое отображение освещения в UE теперь работает нормально!
Но ещё раз спасибо, что откликаетесь!
Добавлено: 04 окт 2026 07:11
Мне думается они не особо про тебя и помнили. Скорее всего это были неоправданные опасения на фоне неудачных попыток с включенным Shadow Defender. Насколько понял безболезненно делать есть отключить Shadow Mode, перезагрузиться, обновиться, включить Shadow Mode.
Добавлено: 04 окт 2026 07:22
Анастасия
Ну, это я образно говорю "помнили". Видимо, сайт определяет, не только IP, но и с какого устройства был заход. Фиг знает, как там сделано. Если сразу повторять попытки, то ничего не получится.
Да, именно так надо было делать: отключать Shadow Mode, обновлять ОС, обратно включать.
