Два рига в один
Добавлено: 10 сен 2024 10:55
sapsan
Доброго дня всем !
подскажите как соединить два рига в один - для анимации
есть голова с ригом для лица и есть тело с ригом
по отдельности все работает отлично , но как их соединить ?
в ютубе нашел ролик где сначала объеденяют все кости - ctrl +J
а потом , назнаначают родителя для базовых костей ,
но у меня на стадии объединения костей ригов , ломается меш головы ....
или есть другой способ ??
Re: Два рига в один
Добавлено: 10 сен 2024 11:22
Приветствую! Выложи проблемную модель до объединения. Так будет легче понять в чем проблема.
Re: Два рига в один
Добавлено: 19 сен 2024 09:35
sapsan
всем спасибо , проблему решил ...
Re: Два рига в один
Добавлено: 19 сен 2024 13:22
решил - поделись решением!
Re: Два рига в один
Добавлено: 19 сен 2024 14:58
там вроде не должно быть проблем при объединении
Re: Два рига в один
Добавлено: 20 сен 2024 07:47
sapsan
милый ад писал(а): ↑19 сен 2024 13:22 решил - поделись решением!
с помощью плагина FACEIT . там все в два клика получилось , а без него никак , я и родителей отключал , и что только не делал , но меш головы ломался , а с плагином , все получилось ...
