Появляются черные тени
Добавлено: 27 авг 2025 16:23
Zz_MA_zZ
Когда рендерю на движке Eevee все хорошо, но когда на Cycles, появляются странные черные тени, даже если все источники света убрать, эти тени остаются (снизу прикреплю скрины)
Re: Появляются черные тени
Добавлено: 27 авг 2025 20:39
Возможно перекрытие полигонов, но если нужен точный ответ, то выложи модель.
Добавлено: 28 авг 2025 08:05
Zz_MA_zZ
sungreen писал(а): ↑27 авг 2025 20:39 Возможно перекрытие полигонов, но если нужен точный ответ, то выложи модель.
Файлик залил на гугл диск -
Добавлено: 28 авг 2025 11:37
По ссылке нет доступа и просит запросить доступ. Запросил.
Добавлено: 28 авг 2025 14:59
Zz_MA_zZ
sungreen писал(а): ↑28 авг 2025 11:37 По ссылке нет доступа и просит запросить доступ. Запросил.
открыл доступ
Добавлено: 28 авг 2025 17:34
Это косяки затенения. В режиме редактирования через меню Mesh->Shading установи Flat Faces.
Добавлено: 29 авг 2025 07:05
Zz_MA_zZ
sungreen писал(а): ↑28 авг 2025 17:34 Это косяки затенения. В режиме редактирования через меню Mesh->Shading установи Flat Faces.
спасибо большое !
Добавлено: 29 авг 2025 07:50
Можешь использовать Flat Faces для большинства объектов сцены, для которых не требуется сглаживания.
