Анимация сгорания бумаги
Добавлено: 31 май 2025 13:28
Dranik_
Добрый день, друзья. Хочу сделать анимацию сгорания куба, как будто он из бумаги, но не знаю как это реализовать. У меня несколько отдельных мэшей, нужно чтобы они по очереди сгорали. Подскажите пожалуйста есть ли инструменты с помощью который это можно легко сделать или другие способы. Хочу сделать эффект как на этом видео
Re: Анимация сгорания бумаги
Добавлено: 31 май 2025 13:49
Dranik_
Видео
Добавлено: 31 май 2025 13:50
Dranik_
видео
Добавлено: 31 май 2025 20:21
Dranik_ писал(а): ↑31 май 2025 13:28 Добрый день, друзья. Хочу сделать анимацию сгорания куба, как будто он из бумаги, но не знаю как это реализовать. У меня несколько отдельных мэшей, нужно чтобы они по очереди сгорали. Подскажите пожалуйста есть ли инструменты с помощью который это можно легко сделать или другие способы. Хочу сделать эффект как на этом видео
Легкого способа нет. Если конечно кто нибудь не сделал специальный адон для этого. Но мне об этом ничего не известно.
Но принципиально это решаемо.
Тут мне видится несколько задачь.
1 потемнение бумаги
2 исчезание сгоревшей бумаги
3 создание огня и дыма
4 создание искр и отлетающей сажи.
Каждая задача может иметь несколько решений.
Я бы пробовал исчезание сгоревшей бумаги делать на основе модификатора логических операций, тупо вычитанием.
Потемнение оклюженом от объекта который вычитаем.
Огонь дым тоже этот объект но там надо использовать группы вершин. И они же источник частиц для искр и отлетающих кусочков.
Добавлено: 02 июн 2025 07:28
Dranik_
А как эта модификация называетcя? Может гайд есть по ней?
Добавлено: 02 июн 2025 08:38
не модификация а модификатор. Модификатор так и называется логический, или Boolean в английском интерфейсе.
Без имени110.jpg (147.4 КБ) 20519 просмотров
Гайд наверняка есть и не один, но ты там ничего не найдёшь про сгорание бумаги.
Добавлено: 07 июн 2025 08:03
Dranik_
Mihanik писал(а): ↑02 июн 2025 08:38 не модификация а модификатор. Модификатор так и называется логический, или Boolean в английском интерфейсе.
Спасибо вам большое) У меня получилось)
