Свет ложится по разному в зависимости от наблюдения
Добавлено: 28 апр 2026 19:37
No570
ЧЕСТНО НЕЗНАЮ КУДА ЕЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Последняя инстанция где мне в теории могут помочь
Свет как-то странно падает на модель. Если смотреть на нее с одного ракурса - свет падает как следует, а с другого модель просто в черное нечто превращается, будто и нет источника света никакого. При том я источник света не трогаю
Вся шляпа происходит на рендер-движке Cycles, на EEVEE проблем таких нет
ЗАМЕТИЛ ЧТО ПРИ УДАЛЕНИИ ВСЕГО СКЕЛЕТА МОДЕЛИ ЭТА ХРЕНЬ ПРОПАДАЕТ!! А может проблема просто не так сильно показывает себя???
Re: Свет ложится по разному в зависимости от наблюдения
Добавлено: 29 апр 2026 06:39
Маловероятно, что это баг Cycles. Удаление скелета «лечит» проблему, но причина почти всегда не в самой арматуре, а в том, как модель подготовлена к деформации.
Самые частые причины (не связанные со скелетом):
Двойные полигоны (дубликаты меша внутри). При деформации они начинают «светиться» друг сквозь друга.
Неправильные нормали (часть смотрит внутрь). В покое это незаметно, но при изгибе костью даёт резкие чёрные пятна.
Auto Smooth с низким углом (например, 30°). Скелет изгибает полигоны сильнее этого угла, и Cycles резко обрывает освещение.
Что проверить до скелета:
Упростите материал до базового Principled BSDF. Если чернота пропала — дело в шейдере (кривой карте нормалей или AO).
Удалите двойные полигоны (Merge by Distance).
Отключите Auto Smooth или выставьте угол 180°.
Без файла сложно сказать точнее. Но, глядя на результат, опытный взгляд обычно сразу замечает, в чём там реальная загвоздка.
Добавлено: 29 апр 2026 21:53
No570
Спасибо, я разобрался в чем дело!! Все перепробовал по твоему совету, Auto Smooth подредактировал и все починилось.
Когда писал на форум надеялся именно на твою помощь если честно, потому что видел что ты другим челикам помогаешь.
Большущее спасибо что помогаешь всем и помог лично мне
вот тебе за это цифровые сердечки чел <3<3 <3 <3 <3 <3
