Страница 1 из 2
Экспорт из Substance в Blender не удался =(
Добавлено: 19 май 2025 22:57
Dobriy_K
Доброго времени суток! Народ спасити! При экспорте из SP текстура натягивается как тяпкой порублена. Нормали не вывернуты, UV-развертка вроде правильная. Кто сталкивался? Не первый раз уже эта проблема.
Re: Экспорт из Substance в Blender не удался =(
Добавлено: 20 май 2025 09:27
По умолчанию в качестве источника координат используются UV координаты, но их может быть несколько. Поэтому укажи в качестве источника координат конкретную UV карту.
Добавлено: 20 май 2025 22:51
Dobriy_K
sungreen писал(а): ↑20 май 2025 09:27 >> UV-развертка вроде правильная
А можете меня за ручку провести? Я только учусь =)
Добавлено: 21 май 2025 05:25
выложи модель
Добавлено: 23 май 2025 23:32
Dobriy_K
sungreen писал(а): ↑21 май 2025 05:25 выложи модель
Blender и SP
https://dropmefiles.com/MgzAt
Добавлено: 24 май 2025 04:57
Поясни, где в этих файлах проблема
Добавлено: 24 май 2025 22:36
Dobriy_K
sungreen писал(а): ↑24 май 2025 04:57 Поясни, где в этих файлах проблема
После того как я выгружаю текстуры из SP и подключаю их в Blender всё идет черту. Собственно к какому черту видно на скрине выше =)
Добавлено: 25 май 2025 06:35
Выложи модель после этих действий, чтобы проблема в ней была очевидной.
Добавлено: 25 май 2025 08:28
Dobriy_K писал(а): ↑После того как я выгружаю текстуры из SP и подключаю их в Blender всё идет черту. Собственно к какому черту видно на скрине выше =)
Вот это и надо было выложить, а в выложенном тобой блед файле нет текстур из субстанса которые были подключены, и которые пошли к чёрту.
Добавлено: 25 май 2025 14:16
Dobriy_K
Mihanik писал(а): ↑25 май 2025 08:28
https://dropmefiles.com/bi1wj
