Рендеринг и событие с кодом 41 Kernel-Power
Добавлено: 29 июн 2024 09:10
В последнее время много вопросов о самопроизвольной перезагрузке компьютера при работе Blender. Это происходит каждый раз, при непродолжительной работе рендера. Буквально через пару минут работы, компьютер уходи в перезагрузку, при этом сама процедура рендера запускается и выполняется нормально.
И если в журнале событий будет критическая ошибка с кодом 41 «Kernel-Power», то это не очень хорошие симптомы.
Событие с кодом 41 Kernel-Power — это критическая ошибка, связанная с управлением электропитанием компьютера. Она возникает, когда система сталкивается с проблемами, такими как внезапное отключение питания, неправильное завершение работы или некорректная работа драйверов. Эта ошибка может привести к различным проблемам, включая зависание компьютера, синие экраны и самопроизвольное выключение.
Обычно это признак неисправного блока питания или источника питания.
Событие с кодом 41 «Kernel-Power» обычно происходит, когда Windows перезагружается без кода остановки или ошибки BSOD. Windows не знает, почему она перезапустилась, поэтому опрашивает оборудование, которое сообщает о потере питания.
Исправить ошибку Windows 10 с идентификатором события 41 «Kernel-Power».
Окончательное решение этой ошибки — заменить блок питания, но в первую очередь вы можете попробовать несколько шагов, после каждого необходимо выполнять повторное тестирование под нагрузкой в Blender.
Что делать?
  1. Убедитесь, что все кабели питания, кабели от источника питания к материнской плате и графическому процессору находятся на месте и затянуты. Проверьте все кабели внутри компьютера.
  2. Проверьте или замените все ИБП, устройства защиты от перенапряжения, удлинители или многофункциональные вилки.
  3. Удалите все дополнительные накопители, USB-устройства (кроме клавиатуры и мыши) и все, кроме критически важных компонентов, которые потребляют энергию от компьютера.
  4. Отключите любой разгон, если он включён.
  5. Установите параметры электропитания в Windows на максимальную производительность.
  6. Проверьте наличие обновлений материнской платы и попробуйте обновить их (включая обновления операционной системы).
  7. Замените предохранитель в сетевой вилке или попробуйте использовать другой кабель между источником питания и сетевой розеткой.
Если после этого ни один из этих шагов не устраняет ошибку, то необходимо рассмотреть возможность замены блока питания (если есть возможность одолжить исправный блок питания и проведите повторное тестирование с ним).
