Страница 6 из 11
Добавлено: 01 сен 2024 09:29
Larra писал(а): ↑31 авг 2024 21:24
Вопрос: и что мне делать со своими блендером 3?
У меня нестандартная сборка на основе версии 3.6. адон есть, я даже не помню включал я его или он по умолчанию был включен.
А почему именно эта версия?
Блендер свободный софт выбирай любую версию
https://www.blender.org/download/
К стате от куда взялась ваша версия?
Добавлено: 01 сен 2024 13:30
Larra
Larra писал(а): ↑31 авг 2024 21:24 прибегнуть к аддону Add Curve Extra Objects.
Компьютер вдруг показал мне полосочки, потом синий экран, потом система отказалась запускаться, и, в общем, он в ремонте, предположительно из-за проблем с железом. Спасибо вам за готовность помочь. Проблема останется актуальной только в случае, если компьютер вернется из ремонта с сохранившимися данными, а если нет - один фиг придется качать более свежую версию блендера.
*звуки печали*
Добавлено: 24 сен 2024 13:06
depths
Возникла проблема, в сцену не добавляется камера, ни через окно add, ни через хот кеи не могу добавить, хотя в коллекции их нашел но ни как не могу с ними взаимодействовать, что это может быть и как исправить? (в отдельном окне использовал вид через камеру, но в процессе работы из него вышел и камера пропала, в других файлах блендера камера работает нормально, использую блендер из стима возможно это как то влияет)
Добавлено: 24 сен 2024 15:13
Это не нормальное поведение Blender, так не должно быть.
Если это режим edit, то переключись на object клавишей {TAB}.
Выложи файл или покажи видео с экрана.
Добавлено: 24 сен 2024 17:36
depths
sungreen писал(а): ↑24 сен 2024 15:13 Это не нормальное поведение Blender, так не должно быть.
в объектном режиме делаю, вот сам файл https://disk.yandex.ru/d/-9m9ckhitemt9A
Добавлено: 24 сен 2024 18:04
Предлагаю такое решение.
1) Открой Blender
2) File->Open
3) В правом верхнем углу кликни на шестеренку
4) Убери чек Load UI
5) Выбери файл mini_super_blender.blend
6) Кликни Open
Добавлено: 24 сен 2024 18:06
depths
sungreen писал(а): ↑24 сен 2024 18:04 Предлагаю такое решение.
1) Открой Blender
2) File->Open
6) Кликни Open
О, большое спасибо помогло
Добавлено: 30 дек 2024 15:46
Svyatogor2007
Народ, проблема в следующем, необходимо из Blender 3.3 перекинуть модель в 3d max 2014 с сохранением нескольких каналов развертки, редактированными нормалями и цветами вершин. Пробовал FBX, вся развертка в максе при экспорте слетает, хотя каналы остаются.
При импорте - экспорте этого же FBX из Blender обратно в Blender все нормально, при эскорте из 3D max в Blender тоже, а обратно никак.
Подозреваю, что проблема в версии самого FBX, соответственно вопрос, можно ли в Блендере как то уменьшить версию FBX, или хотя бы какую то совместимость подключить?
Зы. С Dae все еще хуже, а ABC в старых максах не поддерживается.
Добавлено: 30 дек 2024 16:31
Привет! А что-нибудь типа "better-fbx-importer" пробовал?
Добавлено: 30 дек 2024 21:17
Раз из блендера в блендер через FBX экспортируется, может проблема на стороне макcа
